Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q302L Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Q302L Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 4mm screws around the fan.
    • Using the same screw driver, remove the four 4mm screws from the part of the fan that is above the processor.
  5. ASUS Q302L Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently wedge two plastic prying tools on both sides of the black part of the connector.
    • Carefully pull out the connector from its socket.
  6. ASUS Q302L Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once all screws and the connector are removed, you can safely pull the fan out of its place.
Conclusie
Kerolus Gerges
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 953
