Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q302L Vervanging van de achterste behuizing
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Q302L Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je laptop niet aan een stroombron is aangesloten en dat je laptop is uitgeschakeld.
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle tien 10 mm lange schroeven rondom de onder-/achterkant van de laptop te verwijderen.
  2. ASUS Q302L Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een plastic openingstool onder de achterste behuizing, in de buurt van het scharnier.
    • Wrik de achterste behuizing vervolgens rondom de gehele buitenkant omhoog om de plastic klemmen, die de achterste behuizing aan de laptop vasthouden, los te maken.
  3. ASUS Q302L Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als alle klemmen van de achterste behuizing eenmaal los zijn gemaakt, kun je de behuizing van de laptop verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kerolus Gerges
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 91
