Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three pieces of tape that secure the battery and its wires. Peel gently so you don’t damage any wires.
  3. ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Padfone X mini Station Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon from the motherboard by gently pulling with your fingers.
    • Using the opening tools, pry the battery off of the adhesive.
    • Be careful not to pull the battery out right away. The ribbon cable is tucked beneath another wire.
Conclusie
Alexzander Pastore
389 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 487
