Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS PadFone X trilmotor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS PadFone X trilmotor vervangen, trilmotor: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X trilmotor vervangen, trilmotor: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van het blauwe plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de achterbehuizing en de telefoon en wrik deze omhoog.
      • Werk rondom de telefoon totdat de gehele achterbehuizing los zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS PadFone X trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dertien 3,6 mm schroeven met de Torx T5-bit in de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS PadFone X trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van het blauwe plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de omlijsting en de telefoon en wrik deze omhoog.
      • Werk rondom de telefoon totdat de gehele achterbehuizing los zit en verwijder de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS PadFone X trilmotor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de trilmotor van het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS PadFone X trilmotor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de trilmotor voorzichtig omhoog met de spudger.
      • De trilmotor zit vast met wat lijm, er is mogelijk wat kracht nodig om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Ryan
223 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
That is not the speaker, that is the motor for the vibrate functions...
The speaker is located in the plastic back of the housing near the camera hole.
tee1331 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,636
