Ga door naar hoofdinhoud
ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, USB connector: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, USB connector: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the CON101
    • The white sticker indicates water exposure. White=none, Red=Exposure
  3. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Remove two Phillips screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips screws
  4. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Locate P92L on CON1504: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Locate P92L on CON1504: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate P92L on CON1504
    • Gently peel back and remove plastic tape
  5. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Removal of P92L: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Removal of P92L: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Removal of P92L: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently Pull P92L With Fingers From CON1504
  6. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Identification of Antenna Wires: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • These are the antenna wires.
    • Trace these wires to locate the two antennas.
  7. ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Desolder the two antenna wires: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Station Docking Connector Replacement, Desolder the two antenna wires: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Locate the two antennas
    • Desolder the two antenna wires
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel
338 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,426
