Ga door naar hoofdinhoud
ASUS PadFone X Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
Conclusie
William Beale
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 268
