Ga door naar hoofdinhoud
ASUS PadFone X Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Antenna replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Replace the back cover with the new one; the antenna is integrated with the back panel.
Conclusie
John Kue
379 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 975
