Ga door naar hoofdinhoud
ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4mm black Phillips #1 screws from the top of the CD/DVD bracket.
    • Remove the single 4mm silver Phillips #1 screw from the bottom of the CD/DVD bracket.
    • Remove the CD/DVD bracket.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 4mm silver Phillips #1 screw.
  5. ASUS N550JK-DS71T Laptop CD/DVD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the drive out of the laptop using both hands.
Conclusie
Steven Hahn
884 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,185
