Ga door naar hoofdinhoud
ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Steven Hahn
884 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,722
