Ga door naar hoofdinhoud
ASUS K43SV SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS K43SV SSD Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the ASUS k43sv laptop from the external power supply before starting.
    • Place the laptop on a flat table with its back facing up.
  2. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the latch on the right side of the battery on the back of the laptop to the right to the unlocked position.
  3. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With your left hand, slide the latch on the left side of the battery to the left and hold it.
    • With your right hand, slide the battery out of the battery compartment and place the battery away from the laptop.
  4. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  5. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slide the hard disk compartment cover towards you with both hands and remove it from the laptop.
  6. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws from the hard drive support arm using a Phillips #0 screwdriver.
  7. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the plastic sheet on the left side of the hard drive slightly by hand.
    • Remove the hard drive and its support from the hard drive compartment.
  8. ASUS K43SV SSD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws on the side of the hard disk support using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusie
Duanrui Liu
279 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 934
