Ga door naar hoofdinhoud
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove SSD from slot.
Conclusie
Ralph Lopez
202 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,583
