Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
Conclusie
Daniel Rodman
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,763
