Ga door naar hoofdinhoud
ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove back panel by lifting the tab. This will expose the SSD.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 2.0mm Phillips #0 screws.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • The SSD should now pop up.
    • Grasping the sides of the SSD, gently pull it out at the angle it makes with the device.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
mir
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 5,534
