Ga door naar hoofdinhoud
ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop with the bottom side facing up. Have the front(where the mousepad is) facing toward you.
    • Start by removing the ten 7mm screws on the bottom of the laptop using a J00 JIS head screw driver
  2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Double-check to make sure all of the screws are removed.
    • If you have a Jimmy or other flat, straight-edge object, slide it in the crack where the halves of the case meet.
    • When the parts are separated, pull them apart to expose the insides of the case.
  3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5mm screws on the speakers.
    • Pop out speakers gently.
  4. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the white plug, it should be above the right speaker.
    • Remove the white plug by pulling it towards you.
  5. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the speakers.
Conclusie
John Hutchins
763 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Lid van Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 165
