Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip open the Chromebook as shown. Using the plastic opening tool, gently pry open the hinge cover of the display. Once it snaps off, remove the hinge cover.
  2. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Continue to use the plastic spudger to gently pry the front frame from the display. It will come off with a snap.
  3. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the JIS J000 Screwdriver, unscrew and remove the (4) four 3mm screws from the display.
  4. ASUS Chromebook C300MA-DH01 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently peel back the tape to remove the display.
Conclusie
Gina Altimari
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 167
