Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement, Volume Control: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Koop
    • Use the tweezers to remove the white cable from the volume control component.
  7. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 1.2 mm screws using the J00 size screwdriver.
  8. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Volume Control Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Grip the component using the tweezers and lift it out of the device.
Conclusie
Lauren Schirle
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 93
