Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grip the keyboard and carefully pull it off the device.
  7. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • On the back of the keyboard assembly, use the tweezers to pull the white cable from the track pad.
  8. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1 mm screws from the track pad using the JIS 00 screwdriver.
  9. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Grip the track pad with the tweezers and slide it up and out of the keyboard assembly.
Conclusie
Lauren Schirle
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 347
