Ga door naar hoofdinhoud
AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement, TouchScreen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 screws on the bottom of the device, arrows
  2. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • remove back cover with the help of a thin tool
  3. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • lift the lock on the touch screen connector
  4. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • with the help of a heat source and a thin tool remove touch screen
  5. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • completely remove the broken glass and replace it with the new one
Conclusie
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
it en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Smilzo
11.276 Reputatie
39 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Io ho il tablet digiland che non sta in cavo per caricare il tablet
Adriana - Antwoord
Se hai le competenze puoi provare a stringere un po’ il connettore saldato sulla scheda madre in modo che il cavetto possa fare più presa, in genere funziona anche se la soluzione migliore è sostituirlo , ma probabilmente sarà saldato quindi non è un lavoro semplice
Smilzo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 848
