Inleiding
Deze gids is voor de versie van de 1e generatie, er zijn nieuwere generaties, dus informeer bij AER of je regionale distributeur naar mogelijk andere specificaties of vervangingsaanpak.
Ik heb op internet niet veel informatie over de versterker kunnen vinden, dus besloot ik het eens te proberen. Het resultaat mag er wezen, kan ik je vertellen!
De versterker wordt nieuw geleverd voor een prijs van ca. USD 1.900 tot USD 2.000 (na belastingen). Probeer een gebruikte te kopen en vervang de batterijen, indien nodig. Het klinkt bijna net zo goed als de Compact 60 II (die ik bezit in een 220 V-versie - die, woonachtig in de VS, niet zo goed is als het bezit van een 110 V - en, optimaal in een mobiele variant ... dus deze gids ..)
Wat je nodig hebt
Deze batterijen hebben we nodig als vervanging. Deze zaten in mijn tweedehands AER. Ik denk dat ze origineel zijn omdat ze zo mooi in het compartiment pasten en eruit zagen alsof ze nooit waren aangeraakt.
Ik heb de UN7-12 batterijen nieuw besteld bij www.battsco.com. De prijs in de VS was minder dan USD 50 (in oktober 2015) inclusief verzending naar NYC. Ook verkrijgbaar bij Amazon.com. Zie https://www.amazon.com/POWERSTAR-12-Volt...
De accu's zijn 12V met 7Ah. Merk op dat ik informatie op internet heb gezien dat het apparaat twee 6V Panasonic-batterijen met een hogere Ah zou gebruiken, in serie geplaatst om de 12V bij elkaar te krijgen die nodig is om het apparaat in mobiele modus te laten werken. In dit geval niet!
In ons geval hebben we al de 12V, dus ze moeten parallel worden opgesteld om te komen op 14Ah.
Het handvat moet eraf om toegang te krijgen tot de binnenkant.
Die schroeven zijn een echte uitdaging! Ze zijn erg moeilijk te verwijderen, dus je kunt beter een zeer robuuste Philips-schroevendraaier gebruiken. Het zijn er 8.
Als je ze er eenmaal uit hebt gehaald, is het heel gemakkelijk om de plastic handgreep eruit te halen en krijg je toegang tot de binnenkant waarin zowel de luidspreker als de batterijen zijn ondergebracht.
Aangezien mijn versterker dateert uit het begin van de jaren 2000, kwam de zachte voorkant met het AER-logo er gemakkelijk af en bood toegang tot de grille. Het was niet gelijmd of anderszins bevestigd.
Om het rooster te verwijderen, moet je de vier schroeven in de vier hoeken losdraaien met een kruiskopschroevendraaier.
Zo ziet de versterker eruit als het rooster eenmaal is losgeschroefd en verwijderd.
Houd er rekening mee dat de luidspreker erg kwetsbaar is, vooral omdat de tweeter in het midden is ingebouwd, dus wees er tijdens de reparatie heel voorzichtig mee!
Let op: In mijn versie van de versterker zit rechts een basreflexpijp en links een gat zonder zo'n pijp.
Je kunt waarschijnlijk ook zien dat het handvat ook aan de linkerkant van de binnenkant is verwijderd.
Je kunt (hopelijk) de bevestigingen (maat 8 mm) bovenop de langeafstandshouders zien die van de achterkant van de binnenkant komen.
Deze moeten eraf, maar alleen voor dat gedeelte dat de zwarte batterijen aan de bovenkant vasthoudt, vrijwel direct achter de luidspreker.
Aangezien het vrijwel onmogelijk is om de vergrendelingen te verwijderen zonder de luidspreker te verwijderen, moet de luidspreker eraf. Nog eens vier zeer goed passende Philips-schroeven die aan de voorkant van de luidspreker moeten worden losgemaakt.
Tenslotte een afbeelding van het gereedschap. Een ring-steeksleutel van 8 mm.
Het achterpaneel van de AER Compact Mobile. Toen ik hem tweedehands kocht, werkte hij alleen op 110V - aangesloten via een normale stroomkabel. De batterijen laadden niet op (indicator-LED ging helemaal niet aan).
Er zijn zeven eenvoudig te verwijderen (in mijn geval) korte zwarte schroeven die je moet losdraaien om het achterpaneel te verwijderen.
Zeer goede Duitse techniek, het paneel komt er helemaal uit en glijdt mooi uit de versterkerbehuizing. Leuk!
Ik heb een afbeelding geüpload van de schroevendraaier die ik heb gebruikt. Het is belangrijk dat deze robuust en van goede kwaliteit is. Niet zozeer voor de schroeven die we net hebben verwijderd, maar voor alle latere, waar je de langere schroeven uit het massieve hout moet halen, kun je dat beter doen.
Het achterpaneel met alle elektronica is mooi losgekomen.
Zoals je kunt zien, zitten er vier schroeven op de zwarte achterkant van het luidsprekercompartiment die je in een latere stap moet verwijderen.
Ik laat het hier zien zodat je de tool kunt voorbereiden, het is nog geen tijd om ze eruit te halen. Eerst moeten we de draagbeugel en het rooster verwijderen, evenals de luidspreker.
Zorg ervoor dat je hierbij een kleine maat inbussleutel gebruikt.
Om de lichtgekleurde houten batterijhouders eraf te halen en om de batterijen er uiteindelijk uit te halen, moet je de bovenste drie van de langeafstandshouders losschroeven die toegankelijk zijn vanaf de buitenste achterkant van de luidsprekerkamer.
Houd er rekening mee dat in een eerdere stap de vergrendelingen zijn verwijderd, dus deze zouden er gemakkelijk uit moeten komen.
Zodra de houten houder loskomt, komen de batterijen eruit en kun je ze eenvoudig en veilig loskoppelen en via het handvat gat eruit halen.
Het is eenvoudig om de nieuwe batterijen in te pluggen (rood is +), (- is zwart) en te plaatsen.
De foto van de batterij. Merk op dat er twee (2) van in het apparaat zitten. Onzin om er maar eentje te vervangen..!
Veel plezier met opladen en genieten van zo'n 4 uur 'unplugged' akoestische muziek. Geniet van het geluid van de versterker. Het is gewoon prachtig en de prijs en vervanging meer dan waard.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Thank you so much for this! My Compact Mobile 2 has been left dormant for about 9 years (I also have the early 2000s model). This guide is EXACTLY what I needed and so clearly explained along with the photos. Perfect!
Hi, thanks for this great article! Would you tell me how much do the two batteries weight?
Is it ok for the aer compact 60? I'd use it as external battery.
Hello
Do anyone has a copy of the SERVICE MANUAL for AER COMPACT MOBILE 2.....
there something wrong in my Aer....
IF YES please send it to victoromedes@gmail.com
THANK YOU
Thanks Carsten this is very helpful. I do have one @x!F however. You say "Very good German engineering". I have to say I don't think they've thought through the implications of this degree of difficulty in replacing batteries. Even in the comments on this post there is an example of a purchaser who hasn't used the mobile capability for 10 years because they've run up against this difficulty. Very few people are going to go this amount of trouble, OR pay someone to do it. As the word gets out the end result will be that the product dies. The trade off between sound quality and price/convenience is swinging radically in favour of cheaper and more convenient products - albeit not as good in sound quality. But how much does it matter when the main use of these amps is on the street?
