Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De normale reinigingsmethode was niet effectief. In dit geval moest de kruimeldief zelf worden verwijderd en gereinigd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Open het deksel door op de grijze knop te drukken en het omhoog te tillen.
Reinig elk van de plastic onderdelen met water en zeep en laat ze daarna aan de lucht drogen.
Volg deze stappen om de elektronische behuizing te openen.
Verwijder de vier schroeven zoals getoond in afbeelding twee.
Verwijder de vijfde schroef aan de onderkant zoals getoond in afbeelding drie.
Nu kunnen de elektronische componenten worden gereinigd met een luchtcompressor.
Op de eerste afbeelding zie je de printplaten. Onder de printplaat zie je blauwe batterijen. Dit zijn 2 x 3 oplaadbare AA-batterijen.
Als de stofzak moet worden vervangen, verwijder dan de borgschroeven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
How can I disassemble the motor parts for cleaning?
