Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AEG AG901 Ergorapido accu vervangen
Wat je nodig hebt
    1. AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle 5 schroeven aan de achterkant van de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, De handgreep openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, De handgreep openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, De handgreep openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De handgreep zit aan beide kanten vastgeklikt met 2 plastic lipjes. Je moet deze met een platte schroevendraaier of iets dergelijks losmaken. Verwijder daarna voorzichtig het deksel en maak eerst alles aan de binnenkant schoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Batterijcellen in de handgreep solderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Batterijcellen in de handgreep solderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Batterijcellen in de handgreep solderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de printplaat los. De cellen in de handgreep zijn daar al voorgeconfigureerd (4 cellen). Ik heb de bedrading van de oude cellen gebruikt, deze op de soldeerlippen van de nieuwe cellen gesoldeerd en met krimpkous geïsoleerd. Vergeet niet de krimpkous eerst over de kabel te schuiven! Plaats de temperatuursensor voor de thermische bewaking bij de cellen en plak deze vast met isolatietape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Accucellen van motor solderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 AEG AG901 Ergorapido accu vervangen, Accucellen van motor solderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verdeel het 6-pack cellen met een hobbymes in 2-packs en knip de soldeerlipjes door met een zijkniptang. Bedek de beschadigde isolatie van de behuizing met isolatietape. Soldeer de cellen vast; let op de polariteit! Test het geheel en zet het vervolgens weer in elkaar. Let hierbij op de kabelgeleiding, want de ruimte in de handgreep is zeer krap. Veel succes!!!
      • Ik heb deze cellen gebruikt:https://www.subtel.de/Akku-12V-1300mAh-N...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Repair-Fuchs
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 8,415
