Ga door naar hoofdinhoud
AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen
Wat je nodig hebt
  1. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 2 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: stap 2, afbeelding 1 van 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: stap 2, afbeelding 2 van 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  3. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  4. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: stap 4, afbeelding 1 van 2 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
645 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 6,594
