Ga door naar hoofdinhoud
ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure you completely power off the device before proceeding.
    • Turn over the device to display the back cover and remove the two marked Phillips #0 screws.
  2. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws have been removed, utilize a jimmy tool to pry open the back cover. Carefully lift the cover and set it aside for now.
  3. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With two fingers, push the latches holding the DIMM to the sides.
    • The DIMM will tilt upward once it is released from the slot.
    • Carefully secure the DIMM and remove it.
  4. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Repeat the same process from the previous step for the second slot.
  5. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the replacement DIMM into the slot.
    • Once inserted, push the DIMM down gently until it snaps into place.
  6. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Place the cover back on.
    • Insert the screws back into place with a screwdriver.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with new RAM cards.
Ernesto Pacheco
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 211
