Ga door naar hoofdinhoud
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shania Webb
250 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 798
