Ga door naar hoofdinhoud
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Thong
199 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,241
