Ga door naar hoofdinhoud
8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement, Vibration/Rumble Motor: stap 1, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement, Vibration/Rumble Motor: stap 1, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement, Vibration/Rumble Motor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the controller such that the back of the controller is facing you.
    • Insert an opening tool into the small opening on the back of the grip, and gently pry the grip cover away until it pops free.
  2. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry the other grip panel off using the same method.
  3. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the top left 10.44 mm torx screw on the backside.
    • Use tweezers to remove the screw (optional).
  4. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the middle left 10.44 mm Torx screw on the backside.
  5. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the bottom left 10.44 mm Torx screw on the backside.
  6. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the top right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  7. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the middle right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  8. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to unscrew the bottom right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  9. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening tool into the small opening between the front and back panels, and gently pry the back panel away to open the bottom clamps of the top panel of the controller.
  10. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening tool into the small opening between the front and back panel (top view) and pry away to remove the top half.
    • A ribbon cable connects the front and back portions of the controller.
  11. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pull the midframe free with an adequate amount of force.
  12. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pull the wire plug out of the housing with adequate force.
  13. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Pull the weight out of the housing with adequate force.
  14. 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wired Vibration/Rumble Motor Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Insert wisdom here.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 70
