Ga door naar hoofdinhoud
5 Tips & Tricks
Video overzicht
  1. 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: stap 1, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: stap 1, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Enter the code from the phone dialer app:
    • *#06# -IMEI number
    • *#1234# - firmware version
    • *#0228# - battery info
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: stap 2, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: stap 2, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use this code *#0*# to enter the phone into the test menu.
    • From this menu you can run tests for vibration, RGB colors, touch-screen, vibration, loudspeaker output, camera, sensor check and so on.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: stap 3, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: stap 3, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Switch off the phone.
    • Press and holdthe Volume Down and the Power buttons.
    • When you see the Galaxy logo, release only the Power button
    • Now all third-party apps (apps that are installed by you) are disabled.
    • To exit Safe mode just tap on the Safe mode notification or restart the device manually.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: stap 4, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: stap 4, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Go to >Menu >Settings >About device, Scroll down to Build number, and tap it seven times.
    • Do not change the options if you do not know what you're doing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: stap 5, afbeelding 1 van 2 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Press the Power and Home buttons at the same time until a shutter sound is heard or you see a visual indicating a picture was taken.
    • That's all. Did you like this guide?
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
197.225 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
333 Leden
1.487 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 20,742
