Inleiding
Hoofdtelefoonaansluitingen zijn bij normaal gebruik vaak onderhevig aan slijtage. In plaats van een nieuwe koptelefoon aan te schaffen, wat soms forse kosten met zich mee kan brengen, is het vervangen van de connector vaak een goedkopere keuze.
Het gebruik van een soldeerbout is vereist om deze reparatie te voltooien. Omdat de draden die in hoofdtelefoons worden gebruikt vaak erg klein zijn, wordt deze reparatie alleen aanbevolen voor personen met behoorlijke ervaring in solderen.
Extra voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van de soldeerbout, ze zijn extreem heet en je zult in zeer kleine ruimtes werken. Het gebruik van een Elektriciens Helpende Hand tool (een "derde handje") wordt sterk aanbevolen.
Wat je nodig hebt
Knip de koptelefoonkabel door in de buurt van de oude koptelefoonaansluiting. Laat wat kabel aan de oude plug zitten.
Zet de multimeter aan en stel deze in om weerstand te meten.
Selecteer een draad en raak een van de multimeterdraden aan op de gesoldeerde punt.
Raak met de andere multimeterdraad elk van de segmenten op de hoofdtelefoonaansluiting aan totdat de multimeter aangeeft dat de draad is aangesloten.
Herhaal dit voor elke draad.
Alternative repair suggestion — use a 4 pole headset cable, cut off the jack and solder the wires to the headphone’s cable, using solder and heatshrink tubing. This results in a stronger connection and it’s a lot easier to solder the wires to each other than to the tiny contacts on the plug.
Je hebt nu het vervangingsproces voltooid. Sluit hem aan op een audiobron en speel wat muziek af om je werk te testen.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
This is rated difficult, I'm trying to find a replacement plug that uses screws vs. soldering. There's a YouTube video on it, but screw plugs are almost impossible to find. I also don't have a multimeter. Another option is to have a repair shop do it - $20 was quoted (fixed or your money back.) …but that is not in the spirit of iFixit.
Im using the original jack after i cut off plastic insulation can u tell me which wires go to which solder points on the jack.
This is a plug replacement, not a jack replacement. The “jack” is the “female” connector in your device. The “male” connector is a “plug”. Seriously get your basic terminology straight, even the part list calls for a “plug”. I have been looking for a jack replacement how to, but every result I get is for plug replacements calling the plugs jacks. Jack & plug are not interchangeable terms.
This guide does not even explain which cable to solder where? There are four wires. Where does it go? How can this even be a guide if it is not even clear? Should this not be removed until it is properly curated?
davvero molto utile e molto apprezzato il lavoro del traduttore Simone
Grazie Mattia, qualora volessi contribuire sentiti pure libero di apportare miglioramenti al testo
Simone -
I need to know the thing that you plug it in to what that's called my head phones are fine it the whole on the phone part is not working
