Ga door naar hoofdinhoud
4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: stap 1, afbeelding 1 van 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: stap 1, afbeelding 2 van 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Tug the Spark Plug Cap from the top of the Spark Plug (between the OHV housing and the exhaust manifold) with your hands to remove it.
  2. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the engine is turned off and cool to the touch before completing this step.
    • Using a ¼ “ socket and Handheld Ratchet, loosen the three screws holding the Exhaust Manifold Heat Shield on.
  3. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the Heat Shield is removed, grip the Spark Plug’s threaded diameter with an Adjustable wrench and rotate counterclockwise.
    • Alternatively, you may use a 5/8" wrench or 5/8" deep socket along with a handheld ratchet.
    • Remove the Champion RC12YC Spark Plug from the device.
Conclusie
Jack Linchey
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,380
