Ga door naar hoofdinhoud
4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before starting, ensure that the engine is not running and is not hot.
    • Pull the tab until the filter cover opens. Remove the filter cover.
    • Note that the bottom of the cover is hinged.
  2. 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the air filter.
    • The air filter will be either an oily sponge, or an accordion-folded fabric.
    • Note that the air filter is saturated with oil. Wear gloves and use paper towels to avoid creating a mess.
Conclusie
Ethan Narad
529 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 675
