Inleiding
Hoofdtelefoonaansluitingen zijn bij normaal gebruik vaak onderhevig aan slijtage. In plaats van een nieuwe koptelefoon aan te schaffen, wat soms forse kosten met zich mee kan brengen, is het vervangen van de connector vaak een goedkopere keuze.
Het gebruik van een soldeerbout is vereist om deze reparatie te voltooien. Omdat de draden die in hoofdtelefoons worden gebruikt vaak erg klein zijn, wordt deze reparatie alleen aanbevolen voor personen met behoorlijke ervaring in solderen.
Extra voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van de soldeerbout, ze zijn extreem heet en je zult in zeer kleine ruimtes werken. Het gebruik van een Elektriciens Helpende Hand tool (een "derde handje") wordt sterk aanbevolen.
Wat je nodig hebt
Knip de koptelefoonkabel door in de buurt van de oude koptelefoonaansluiting. Laat wat kabel aan de oude plug zitten.
Zet de multimeter aan en stel deze in om weerstand te meten.
Selecteer een draad en raak een van de multimeterdraden aan op de gesoldeerde punt.
Raak met de andere multimeterdraad elk van de segmenten op de hoofdtelefoonaansluiting aan totdat de multimeter aangeeft dat de draad is aangesloten.
Herhaal dit voor elke draad.
Je hebt nu het vervangingsproces voltooid. Sluit hem aan op een audiobron en speel wat muziek af om je werk te testen.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
