Ga door naar hoofdinhoud
3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the back plate off, remove the three 4mm screws using the Hex 2 mm screwdriver. These secure the top plate to the drone assembly.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the drone 180 degrees (top facing up) and remove the top plate from the drone.
    • Exercise caution as there are wires and components attached to the underside of the top plate!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Duncan Applegarth
316 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 181
