Ga door naar hoofdinhoud
3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure
Wat je nodig hebt
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: stap 1, afbeelding 1 van 3 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: stap 1, afbeelding 2 van 3 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure, Gimbal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • If your drone is equipped with it, remove the video transmitter.
    • Disconnect all cables from the gimbal.
    • If your drone has neither the gimbal or video transmitter, you can skip this step.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: stap 2, afbeelding 1 van 2 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 16 mm screw attaching the gimbal mount to the body of the drone using the 3 mm Hex screwdriver/key.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: stap 3, afbeelding 1 van 2 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the drone 180 degrees.
    • Unscrew the other 16mm gimbal mount screw using the 3 mm Hex screwdriver/key.
  4. 3DR Iris Plus Quadcopter Gimbal Removal Procedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the gimbal mount from the body of the drone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Witulski
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where are the two wires connect to the gimbal one is a ground and the white wire connects to the power, but where?
James Reed - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 198
