Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2019 GMC Acadia koplamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen, Koplamp: stap 1, afbeelding 1 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen, Koplamp: stap 1, afbeelding 2 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen, Koplamp: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Krijg toegang tot de behuizing van de lamp door de motorkap van de auto te openen.
      • De lamp bevindt zich achter de koplamp in de binnenzijde van de motorruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Reik in de opening voor de koepelvormige dop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de voet van de lamp vast met je duim en wijsvinger.
      • Draai het stopcontact tegen de klok in.
      • Zodra deze is gedraaid, trek je de lamp recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de lamp los van het snoer van het stopcontact.
      • Maak de vergrendelingsclip los van het snoer van het stopcontact en de lamp.
      • Trek voorzichtig het snoer van het stopcontact uit de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de nieuwe lamp.
      • WAARSCHUWING: Raak de nieuwe lamp niet met uw blote vingers aan. Olie van uw handen zal de lamp beschadigen en de levensduur verkorten.
      • Optioneel: Draag handschoenen bij het hanteren van de lamp.
      • Lijn de vergrendeling uit om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Klik de lamp in het snoer van het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de inkepingen aan de onderkant van de gloeilamp uit met de inkepingen op de behuizing van het stopcontact.
      • Plaats de lamp in de behuizing van het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de lamp rechtsom om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Controleer het lampje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de achterkap terug op het armatuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2019 GMC Acadia koplamp vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je koplamp is gerepareerd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Uw koplamp is nu vervangen.
Lorie Anderson
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 330
