Ga door naar hoofdinhoud
2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Park your Toyota corolla on a flat surface. Turn off engine. Remove keys from ignition.
    • Open the hood after the engine is cool.
  2. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift and secure the hood.
  3. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the housing clip to open the housing.
  4. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the housing's second clip on the other side of the housing.
  5. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the housing.
  6. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old air filter by gently taking the filter out from under the housing.
  7. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Install the new air filter by placing it into the housing.
    • Check to make sure it is properly oriented with the rubber rim facing up.
  8. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Close the housing.
  9. 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Engine Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Resecure the clips on both sides of the housing.
Conclusie
Final Checks:
  • Check to ensure that the housing is clipped securely in its place.
  • Start your vehicle to ensure that it is running smoothly.
  • Check dashboard to ensure there is no warning light flashing.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Quoc Nguyen
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-7, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 2-7, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S2G7
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 284
