Ga door naar hoofdinhoud
2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob: stap 1, afbeelding 1 van 2 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grab your Honda key fob.
  2. 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the lever on the back of the key down and pull out the emergency key from the bottom.
  3. 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a flathead screwdriver, carefully separate the back of the key from the front by inserting it between the two shell pieces.
  4. 2018-2022 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery and gently pry it out of place using the flathead screwdriver.
    • Remove the old battery.
    • Take your new battery and insert it, ensuring the positive (+) side is facing up.
Conclusie
Seth Balfour
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 225
Afgelopen 30 dagen: 724
Altijd: 10,499
