Ga door naar hoofdinhoud
2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement
  1. 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open Glove compartment located on the passenger side of the vehicle.
    • Pull the plastic lever to the right to detach from glove compartment hook.
  2. 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove each hook on the sides of the glove compartment one at a time.
    • Then, using two hands you can fully pull down the glove compartment door.
  3. 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open and remove plastic lid to access filter.
  4. 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull old filter completely out from compartment.
    • Then, you can slide the brand-new filter right in.
  5. 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2018-Present Toyota Corolla Cabin Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place the lid back on, snapping into place.
    • Push the sides of the glove compartment to get the side handles back in place.
    • Clip plastic leaver back on to hook.
Conclusie
Desiray Huerta
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 915
