Ga door naar hoofdinhoud
2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the side button on the key fob to release the real key from the fob.
  2. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the key into the same shaped slit at the bottom of the key fob.
    • Twist the key to the right.
    • Separate the two halves of the key fob.
  3. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the circuit board from the inside of the fob.
  4. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery gently with a nylon spudger.
    • Make sure you don't damage any of the three tabs that hold the battery in place.
  5. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place a new battery gently back into the circuit board with the positive side of the battery facing up.
    • Make sure the tabs click into place.
  6. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Align the circuit board with the base of the fob case and gently press it back into place.
  7. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Align the top and base of the fob and snap it back into place.
  8. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Insert the key back into the fob.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nic
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 2,288
