Ga door naar hoofdinhoud
2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement, Brake Light Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement, Brake Light Bulb: stap 1, afbeelding 2 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement, Brake Light Bulb: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn your vehicle off before beginning.
    • Open your trunk.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws securing the shield.
  2. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • To remove the brake light housing, start from the top of the frame and pull the shield outwards.
  3. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Twist the brake light socket counterclockwise and pull it directly out, with care not to damage the wires.
    • The brake light has a gray plug.
  4. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grip light bulb and slide it directly out of its socket.
  5. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Install a new bulb by pressing it into the socket.
    • You'll hear a "click" when it's properly inserted.
  6. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the socket back in its housing and twist it clockwise.
  7. 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Civic Sport Brake Light Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Align the brake light shield with the two sockets and firmly press the brake light inward.
    • You'll hear a "pop" when the shield is secured.
Conclusie
Enjoy your functional brake light!
Theo Chisom
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 4,175
