Ga door naar hoofdinhoud
2017 Honda Accord Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 1 van 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 2 van 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the Hood Latch lever inside the car, located under the steering wheel.
    • Lift the hood while pressing up on the lever under the front of the hood.
  2. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the hood prop rod and insert it into the hole on the underside of the hood.
  3. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to loosen the bolt on the negative terminal head.
    • Lift the terminal up off of the battery and place it to the side.
  4. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the clip remover tool to pry the clip up to remove it.
  5. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to remove the three bolts.
  6. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a 1/4" ratcheting wrench, a 6" extension and a 10mm socket to remove the last bolt.
  7. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the headlight out.
  8. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Press the tab on the connector and pull. Do this for all 4 connectors.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,552
