Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.326
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding voor de 2016 Dodge Dart SXT is vrij eenvoudig en vereist weinig technische kennis van de auto. Bij veel autozaken kun je de gereedschappen die nodig zijn voor dit type reparaties vaak lenen. Zorg er bij werkzaamheden aan elk elektrisch systeem in een auto voor dat je de accu van de auto goed loskoppelt voordat je met de reparatie begint. Zelfs bij systemen met een laag risico zoals de binnenverlichting, waarborgt dit je veiligheid en voorkomt het elk risico op een elektrische schok. Sluit na deze procedure de accu weer aan; alle lampen zouden nu weer naar behoren moeten werken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen, LED-binnenverlichting: stap 1, afbeelding 1 van 3 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen, LED-binnenverlichting: stap 1, afbeelding 2 van 3 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen, LED-binnenverlichting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er altijd voor dat de accu goed is losgekoppeld voordat u elektrische werkzaamheden aan de auto uitvoert.
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de doorzichtige plastic kapjes omlaag te wrikken totdat ze losklikken.
      • Wrik niet op of nabij de gemarkeerde ruimtes op de afbeeldingen. Op deze plekken bevinden zich de clips en deze zijn veel gevoeliger voor schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zilveren reflecterende onderdelen in de behuizing van het stopcontact los te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het wrikken in de buurt van de gemarkeerde gebieden. Voor deze inzetstukken is de kans echter kleiner dat de clips breken vanwege hun locatie aan de onderzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de oude, doorgebrande lampen uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het aanbrengen van een kleine hoeveelheid lampvet op de verbinding kan helpen vochtophoping te voorkomen en houdt het stopcontact in goede staat.
      • Duw de nieuwe lampen voorzichtig in de stopcontacten en zorg ervoor dat u de ingebedde draaduiteinden niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de zilveren inzetstukken en transparante covers terug door de clips in hun respectievelijke sleuven te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dit proces voor de achterste koepellampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 2016 Dodge Dart SXT LED-binnenverlichting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de auto-accu weer aan.
      • Test elk licht om er zeker van te zijn dat de lampjes goed zijn aangesloten en werken door ze elk enkele keren aan en uit te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De nieuw geplaatste binnenverlichting behoudt alle eerdere functionaliteit en gaat aan wanneer een deur wordt geopend of wanneer je op de afdekplaat zelf drukt.
Jason Houston
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,326
