Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting
Wat je nodig hebt
    1. 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting, Binnenverlichting: stap 1, afbeelding 1 van 3 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting, Binnenverlichting: stap 1, afbeelding 2 van 3 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting, Binnenverlichting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kunststof afdekking van de binnenverlichting van het plafond met uw handen of een Openingsgereedschap.
      • Er zitten clips die de afdekking op zijn plaats houden, dus zorg ervoor dat u deze losmaakt terwijl u de afdekking verwijdert.
      • Vanwege de kwetsbaarheid van de afdekking wordt aanbevolen om uw handen te gebruiken. Ga echter, zelfs met uw handen, voorzichtig te werk om het deksel en/of de clips niet te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 2, afbeelding 1 van 2 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de gloeilamp niet heet is voordat u deze verwijdert.
      • Als deze nog heet is, wacht dan ongeveer 30 seconden tot een minuut; de lamp zou dan voldoende moeten zijn afgekoeld om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 3, afbeelding 1 van 2 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het licht door de lamp uit het stopcontact te trekken.
      • Als je moeite hebt met het eruit trekken van de gloeilamp, probeer dan de lamp voorzichtig heen en weer te wiebelen totdat deze los genoeg zit om eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 4, afbeelding 1 van 3 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 4, afbeelding 2 van 3 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de kapotte of defecte lamp door een nieuwe lamp en plaats deze in het stopcontact.
      • Het stopcontact voor een Nissan Micra is een W5W-lamp.
      • Zorg er bij het vervangen van de lamp voor dat de stroomschakelaar uitgeschakeld is, zodat u zich niet brandt.
      • De lamp is breekbaar, dus oefen niet te veel kracht uit wanneer u de lamp in het stopcontact plaatst, anders kunt u de lamp breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 5, afbeelding 1 van 2 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het licht in door op de schakelaar te drukken om te controleren of de lamp en het stopcontact werken.
      • Als het werkt, zou je lamp moeten branden zoals op de getoonde foto's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 6, afbeelding 1 van 3 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 6, afbeelding 2 van 3 2015 Nissan Micra Vervanging van de binnenverlichting: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de afdekking van het lampje terug op zijn plek.
      • Er zijn zes gaten op de lichteenheid en elk daarvan wordt verbonden met een specifieke clip van het deksel.
      • Gebruik je vingers om het deksel op zijn plek te drukken en je bent klaar. Je hebt nu een nieuw lampje dat je auto zal verlichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sanjeev Visvalingam
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team 1-27, O'Regan Fall 2021 Lid van York University, Team 1-27, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G27
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 2,307
