Ga door naar hoofdinhoud
2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement, Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement, Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the trunk and locate the fender clips.
    • These are located near the tail lights.
  2. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the 3/16 inch flathead screwdriver to remove the top fender clip holding the tail light on.
  3. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lower fender clip.
    • This will release the tail light so be careful.
  4. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tail light to expose the light bulb.
  5. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Twist the light bulb to remove it from the holder.
    • Replace the old bulb with the new one. make sure to twist the new bulb to secure it.
    • Do not touch the new light bulb with your bare hands as the oil from your fingers will cause it to degrade faster and possibly shatter.
  6. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Align the two pegs on the tail light housing with the matching holes on the car.
  7. 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2015 Jeep Patriot Tail/ Brake Light Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Reinsert the top and bottom fender clips.
Conclusie
Yadira Vera
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-7, Briggs Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-7, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S1G7
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 3,637
