Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging
Bekeken: 5,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
5.172
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Werkt je koplamp niet meer? Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de lamp voor een 2015 Dodge Charger SXT in 10 snelle en eenvoudige stappen, zonder dat je ervaring nodig hebt, met minimaal één gereedschap en twee hulpstukken.
Waarschijnlijke oorzaak: Lamp doorgebrand
Gebruikt gereedschap: Een kruiskopschroevendraaier en een 8 mm dop.
Opmerking: Het vermelde gereedschap is precies wat er tijdens de reparatie is gebruikt en kan via de link worden aangeschaft. Voel je vrij om andere opties te verkennen. Het belangrijkste is dat de dop 8 mm is. Deze moet compatibel zijn met de ratel die je gebruikt om de schroeven los te draaien.
Resultaat: Koplamp succesvol vervangen en veel geld bespaard!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging, Koplamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint dat de auto uitgeschakeld is en in de parkeerstand staat.
      • Open de motorkap.
      • Bij dit model Charger is geen steun nodig om de motorkap omhoog te houden. Deze blijft automatisch uit zichzelf openstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de drie schroeven te verwijderen waarmee de inlaatfilterafdekking vastzit.
      • Draai de schroeven langzaam los. Als ze te snel worden losgedraaid, kan de schroef in de motorruimte vallen.
      • Pak de inlaatfilterafdekking met beide handen vast en til deze voorzichtig omhoog.
      • Plaats de afdekking veilig boven op de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de afdekking van de luchtinlaat is verwijderd, kan het luchtfilter worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bout los met een ratel en een 8 mm stopcontact.
      • Til het luchtinlaatcompartiment omhoog en uit de motorruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de inlaat veilig is verwijderd, kun je bij de koplampbehuizing.
      • Verwijder de dop van de koplampbehuizing door deze tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het koplampcompartiment door het tegen de klok in te draaien.
      • Verwijder nu de oude koplamp door het kleine hendeltje op te tillen.
      • Gebruik handschoenen of een doek om te voorkomen dat u in contact komt met oude olie of brandplekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de nieuwe koplamp aan en lijn de lamp stevig uit met het compartiment.
      • Plaats hem terug in het compartiment en draai hem rechtsom om hem vast te zetten.
      • Controleer nogmaals of de lamp correct is geïnstalleerd en aangesloten. Als deze niet correct is geïnstalleerd, moet je de inlaat nogmaals verwijderen.
      • Gebruik handschoenen of een doek. Raak de nieuwe koplamp niet aan met je vingers, aangezien dit de lamp kan beschadigen en de prestaties kan verminderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het inlaatcompartiment terug op zijn oorspronkelijke plek. Draai de schroef vast met de 8mm-stopcontact gebruikt in stap 4.
      • Plaats het luchtfilter terug op zijn plek. Lijn het uit met het inlaatcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Lijn met beide handen de kap uit met de drie schroefgaten.
      • Draai de drie schroeven vast met de kruiskopschroevendraaier.
      • Controleer nogmaals of de luchtinlaat goed vastzit en niet los zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 2015 Dodge Charger SXT koplampvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het voertuig in om te controleren of de koplamp correct werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Martin Jaramillo
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 5,172
