Ga door naar hoofdinhoud
2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: stap 1, afbeelding 1 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: stap 1, afbeelding 2 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement, Brake light: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the car trunk.
  2. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the tail light assembly.
  3. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the tail light assembly off.
    • Apply a counterclockwise motion on the tail light while you are pulling it off.
    • Do not use too much force to prevent cracking the plastic lens.
  4. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Turn the brake light socket 1/4 counterclockwise and pull it from the tail light assembly.
    • The brake light is located at the bottom of the tail light assembly.
  5. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Press the light bulb down and turn it 1/4 counterclockwise.
  6. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the light bulb out of the socket.
  7. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Press the new light bulb down into the socket and turn it 1/4 clockwise direction.
    • Before performing this action make sure you properly place the light bulb into the socket.
  8. 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2014-Present Kia Soul Brake Light Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Follow the guide in reverse order to put the socket and the tail light assembly back.
    • Before you screw the tail light assembly back have someone press the brake paddle to see if the new light bulb turns on.
Conclusie
Jean Guerrier
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 5,552
