Ga door naar hoofdinhoud
2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
Conclusie
Muhamad Razeq
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,883
