Ga door naar hoofdinhoud
2014 Nissan Murano Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 1 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 2 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the hood using the lever under the steering wheel on the driver's side.
  2. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the hood.
  3. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Determine which headlight is burnt out, then locate that headlight well.
  4. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the headlight cover with a small Phillips screwdriver.
  5. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Turn the bulb ΒΌ counterclockwise.
  6. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the burnt out bulb.
  7. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Insert the new bulb.
  8. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Turn it ΒΌ clockwise to lock it into place.
  9. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Put the cover back into place using the Phillips screwdriver.
  10. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Close the hood.
  11. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Check to make sure the new headlight is working by starting your car and turning on your lights.
    • Consult with your local recycling center on how to dispose of the bulb properly.
Eindstreep
emmagustafson
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 297
