Ga door naar hoofdinhoud
2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement, Air Intake Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement, Air Intake Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement, Air Intake Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure that the vehicle is turned off before proceeding.
    • Pull the hood release latch under the steering wheel on driver's side.
  2. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the hood latch with your thumb of your right hand.
    • Lift the hood with your left hand to open the hood.
  3. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place the hood prop to the prop hole to secure the hood from falling.
  4. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the air filter.
  5. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5 mm screws from the air filter cover with a Phillips #2 Screwdriver.
  6. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the air filter cover off.
  7. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the old air filter.
  8. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Place the new air filter in the filter box.
  9. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Place the cover back to original place.
    • Make sure the hinges on the right side secure the cover.
  10. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Insert the two 5 mm screws, and tighten them with a Phillips #2 Screwdriver.
  11. 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 2014 Buick Encore Air Intake Filter Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hood prop from the hole.
    • Secure the hood prop with the hood prop clip.
    • Close the hood.
Conclusie
Allen Tenedero
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 430
