Video overzicht
新款Mac Pro 已经发布了。我们以$2999的价格购买了一台入门级型号,并着手开始拆解工作。
技术规格:
四核心英特尔至强E5处理器,配备10MB三级缓存,睿频加速最高可达3.9GHz。
12GB(3条4G内存条)1866MHz ECC内存。
双AMD FirePro D300 图形处理器,各配备2GB GDDR5 显存。
256GB PCIe 闪存。
802.11ac Wi-Fi 无线网络连接和蓝牙 4.0 无线技术。
只需用T8螺丝刀拧一下,即可轻松地从设备上卸下SSD。
在SSD上,我们发现了些老朋友:
Samsung S4LN053X01-8030 (ARM) 主控
Samsung K4P4G324EB 512 MB 缓存
这些硬件组合出来的Mac Pro的SSD看起来和刚更新的MacBook Pro Retina 和MacBook Air非常相似。
到目前为止,只有型号的最后几个数字有所不同。 Hmmm...
主板、两块显卡和I/O面板都连接在这一块板子上。
管理如此大量的数据流需要这一群IC们。我们找到了:
英特尔BD82C602J平台路径控制器
瑞萨(Renesas)R4F2113NLG H8S/2113 16位微控制器
ICS 932SQL435AL 3817528F
德州仪器 LM393 双差分比较器
旺宏电子(MXIC)25L6406E 64M-BIT CMOS 串行闪存
在子板的背面我们发现了和2013中期的MacBook Air一样的980 YFC LM4FS1BH 系统管理控制器
接下来轮到主板了。CPU被一层薄薄的硅脂粘在了散热片上,所以并没有和主板一起被剥离。
在用撬棒撬下CPU之后,我们辨认出了它的型号:
四核英特尔至强E5-1620 v2处理器,搭载10MB三级缓存,主频3.7 GHz,最高可睿频到3.9 GHz。
看起来CPU升级是可行的——并且也值得这么做,如果你自行升级到12核处理器,你将会省下将近1050美元。
面板的正面有:
捷桥科技(PLX Technology)PEX8732 PCI-Express交换机
英特尔DSL5520 雷电2控制器
Cirrus 4208-CRZ 音频解码芯片(和MacBook Pro 15英寸 retina屏幕款中的一致)
英特矽尔(Intersil) 14AIRZ F335QV
德州仪器 58888D
德州仪器 58872D
除此之外还有一颗标准BR2032 CMOS电池
2013年末款Mac Pro的可维修分数:8/10分(10分代表最容易维修)
尽管很复杂,但这些模块化设计却意外的容易拆解。螺丝全部使用了标准的梅花螺丝,很多部件也可以独立地更换。
易于打开的外壳便于内存的升级。
风扇很容易就可以更换。
尽管需要拆解得深入一些,CPU是用户可以自行更换的——这就意味着一些勇敢的人可以自行更换掉基础款处理器并从苹果那里剩下一大笔钱。
主机内部没有任何空间和可用的接口用于拓展内部存储。苹果曾经说过希望可以用大量的雷电接口应对这个问题,但是我们更希望能够拥有使用更加广泛的SATA接口。
由于使用了一些专有接口和几乎没有余裕的走线设计,在不参考维修指南的情况下就贸然对这台价值3000美元的设备动刀子十分危险。
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
59 opmerkingen
The microcontrollers on the inside of the port panel must be for the illumination that lights up the ports. Somewhere there's a sensor that knows when you're turning the thing around too. Do they use a MEMS sensor for that?
Idk but it will be cool to have a macos function
The connectors shown in Step 8 appear to be identical to the CPU sockets used in the PowerPC G3 & G4 processors. Good connectors, solid, never had an issue with them. No need to reinvent the wheel.
