Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging
Wat je nodig hebt
    1. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging, Koplamp: stap 1, afbeelding 1 van 2 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging, Koplamp: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de hendel van de motorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de hendel onder de motorkap naar links.
      • De hendel bevindt zich in het midden onder de motorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de motorkap omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek de steunstang in de opening.
      • De steun bevindt zich aan de rechterkant van de kap.
      • De opening bevindt zich aan de onderkant van de kap aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de lamp.
      • Afhankelijk van het merk van uw voertuig, moet u mogelijk op het lipje op de (kabel)aansluiting drukken waarop "push" staat voordat u de (kabel)aansluiting eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de plastic ring uit de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de oude lamp eruit.
      • In de halogeenlamp zit halogeengas onder hoge druk. De lamp kan breken als er krassen op het glas zitten of als de lamp valt.
      • Raak bij het hanteren van de lamp het glas niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende lamp.
      • In de halogeenlamp zit onder hoge druk halogeengas verzegeld. De lamp kan breken als er krassen op het glazen omhulsel komen of als de lamp valt.
      • Raak bij het hanteren van de lamp het glazen omhulsel niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de plastic ring terug op de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 2012-2018 Nissan Versa Note koplampvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de (kabel)aansluiting in de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chelsea Chineme
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
You helped to save $150
Tayuan Rebelo - Antwoord Deel
Need instructions on head light assembly replacement for 2015 Nissan Versa note sr hatchback
Mike Baker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 20,987
